查看: 122|回复: 0
长安老款奔奔后尾灯如何更换?
发表于 2025-9-27 05:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安老款奔奔后尾灯更换步骤:
1、后备箱打开后,需要先拆后尾灯一边的内衬棉,你会发现固定内衬棉的就是几个塑料卡扣,这时候需要用一个小一字改锥将这几个卡扣撬开,然后用手将内衬棉扒开就可以了,需要注意的是撬的时候要慢点,不要将塑料卡扣撬坏了;
2、固定汽车后尾灯的螺母一共有三条,取出小级轮,配上八号套头,然后将固定在上面的三个螺母逐一拆卸下来放好;
3、尾灯线束就一根线插头,只需要用手将这个线束插头拔下来就可以了,如果不好拔的话,就用小一字改锥轻轻撬一下;
4、将线束插头拔下来后,就可以取下后尾灯,用两只手把住后尾灯的两边,然后轻轻往外拽,边拽边轻轻晃动,这样就能够取下来了,注意力道不要过大;5、取下后按以上步骤反过来装上即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188350.html
GMT+8, 2026-11-16 04:29 , Processed in 0.103042 second(s), 20 queries .
