查看: 70|回复: 0
2019款福特翼虎还断轴吗?
发表于 2025-9-27 05:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会啦,以下几种情况下汽车会断轴:
1、来自车辆前部的撞击力,比如IIHS25%偏置碰、平常使用过程中轮胎撞击路沿等;
2、来自车辆侧边的撞击力或挤压力,比如轮胎挤压路肩、护栏底座、被其它车直接撞到轮胎上等;因这类撞击力方向的不确定性,初始损坏的零件一般都是转向拉杆,转向拉杆变形或者断裂后,方向失控,转向轮以“跛脚”方式在惯性作用下继续前行时,悬挂系统就会损坏。这种情况下速度不需要多快就能造成断轴的后果;3、来自侧后方的撞击力,比如被别的车超车时撞到轮胎后侧。这种情况下,车身可能见不着明显外伤,因为主要撞击点就在轮圈上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188287.html
GMT+8, 2026-11-16 01:49 , Processed in 0.236222 second(s), 20 queries .
