查看: 109|回复: 0
迈腾轮胎尺寸一般多少?
发表于 2025-9-27 05:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾轮胎尺寸分为两个型号:215&#x005c/55 R16和235&#x005c/45 R17。轮胎一般3-5年更换一次。在日常的使用过程中,需要对汽车的轮胎进行检查,如果出现异常磨损或者是其它情况时,需要及时的更换,避免因汽车轮胎出现异常影响行车安全。
轮胎的维护注意事项如下:
1、注意轮胎气压。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降;
2、定期检查前轮定位。前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束过小过大主要是加速轮胎内外侧的磨损;3、注意自己的驾驶方式。司机在行车中除了处理情况外,要选择路面行驶,躲避锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的粘附,腐蚀。行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。一般情况下,超载20%则轮胎寿命减少30%,超载40%则轮胎寿命减少50%;另外急速转弯、紧急制动、高速起步以及急加速等都将对轮胎的损坏产生影响,是司机在行车中要避免的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188177.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.091680 second(s), 20 queries .
