查看: 110|回复: 0
众泰z300发动机防盗怎么匹配?
发表于 2025-9-27 05:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰z300发动机防盗配对:
1、钥匙匹配方法:以上安装调试过程完成后,接下来就是钥匙胚的开齿和点火防盗系统的匹配了。钥匙胚的开齿可由车主或者提供安装服务的安装者通过车主提供的副钥匙复制而成。一体化三键折叠遥控钥匙的钥匙头部分已经包含了防盗芯片,车主不必破坏原车的钥匙取出防盗芯片;
2、只需通过如下过程即可实现点火匹配:将主钥匙(红色)插入点火开关,从LOCK位置转到ON位置,并在转到ON位置后的3秒钟之内转回到LOCK位置;3、拔出主钥匙,在15秒内将要匹配的钥匙插入点火开关并从LOCK位置转到ON位置,在3秒钟之内再转到LOCK位置;拔出匹配的钥匙,在15秒内将主钥匙(红色)插入点火开关并从LOCK位置转到ON位置,在3秒钟之内再转到LOCK位置,至此一把一体式三键可折叠遥控钥匙匹配匹配完成,据此可再匹配下一把一体式三键可折叠遥控钥匙或者副钥匙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188164.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.093105 second(s), 20 queries .
