查看: 116|回复: 0
宝马高压油泵在哪里?
发表于 2025-9-27 05:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马高压油泵在发动机的进气歧管下方。宝马高压油泵的更换方法是首先拆卸下发动机的进气歧管,找到油泵位置;卸下油泵油管后,再卸下油泵螺丝即可卸下高压油泵,最后更换新的油泵,接好油管即可。
以下是高压油泵的工作原理:
1、油行程吸,油过程中,泵活塞的下行提供吸油的动力,同时打开进油阀,燃油被吸入了泵腔。在泵活塞行程的后1&#x005c/3段,燃油压力调节阀通电,使得在泵活塞向上运动的初期进油阀仍然打开来进行回油;
2、回油行程,为了控制实际的供油量,进油阀在泵活塞向上运动的初期还是打开的,多余的燃油被泵活塞挤回低压端。缓压器的作用就是吸收这个过程中产生的压力波动;3、泵油行程,在泵油行程的初期,燃油压力调节阀断电,使得进油阀在泵腔内升高的压力和阀内的关闭弹簧共同作用下关闭。泵活塞上行在泵腔内产“生压励,当压力超过油轨内压力时,出油阀就被打开,燃油被泵入油轨。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188198.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.096065 second(s), 20 queries .
