查看: 138|回复: 0
现代索纳塔转速表传感器在哪?
发表于 2025-9-27 05:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代索纳塔转速表传感器在发动机汽缸体靠进飞轮处。转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置,可用机械、电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同,转速传感器可分为模拟式和数字式两种。下面是转速表传感器的相关内容:
1、旋转式速度传感器与运动物体直接接触。当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动;
2、装在滚轮上的转动脉冲传感器,发送出一连串的脉冲。每个脉冲代表着一定的距离值,从而就能测出线速度;
3、电磁感应式,在转动的轴上安装齿轮,外侧是电磁线圈,转动是由于轮齿间隙通过,得到方波变化的电压,再推算出转速;4、旋转式速度传感器与运动物体无直接接触,叶轮的叶片边缘贴有反射膜,流体流动时带动叶轮旋转,叶轮每转动一周光纤传输反光一次,产生一个电脉冲信号。可由检测到的脉冲数,计算出速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188212.html
GMT+8, 2026-11-16 04:53 , Processed in 0.092431 second(s), 20 queries .
