查看: 140|回复: 0
索纳塔曲轴瓦什么意思?
发表于 2025-9-27 05:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔曲轴瓦是安装在曲轴和缸体的固定托架上,起到轴承和润滑作用。曲轴轴瓦一般分为两种:轴瓦和翻边轴瓦。翻边轴瓦不仅能起支撑和润滑曲轴的作用,还能起到曲轴轴向定位的作用(曲轴上只能有一处设置轴向定位的装置)。下面是曲轴瓦的相关内容:
1、对于连杆瓦,在轴瓦上涂一层薄机油,将连杆在相应轴颈上,按规定力矩值拧紧螺栓,然后用手甩动连杆,能转动1~1&#x005c/2圈,沿轴线方向扳动连杆,没有间隙感觉,即符合要求;
2、对于曲轴瓦,在各道轴颈鹤轴瓦表面涂以机油,装好曲轴按规定力矩值拧紧螺栓,双手扳动曲轴,以曲轴能转动1&#x005c/2圈,且转动轻便、均匀无阻滞现象为合适;
3、检查轴瓦有无哑声,可敲击轴瓦背面查听,有哑声说明合金与底板结合不牢,应重新选配;4、轴承背面应无斑点,表面粗糙度Ra为0.8μm,突榫可防止轴瓦转动,起定位作用,如突榫过低,可用尖统冲击理想的高度,如突榫损坏,应重新选轴瓦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188094.html
GMT+8, 2026-11-16 04:21 , Processed in 0.234308 second(s), 20 queries .
