查看: 132|回复: 0
刹车踏板松动怎么调整?
发表于 2025-9-27 05:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板松紧度是不能调整的。刹车踏板松动适用于安装是就有一定的旷量是属于正常现象。踩刹车会有抖动感,是车辆ABS启动做造成的,是属于正常现象。
以下是刹车抖动的解决方法:
1、刹车盘、合头平面以及轴头平面不平整;需要更换刹车盘;
2、刹车盘的制造误差导致刹车抖动;需要更换刹车盘;
3、分体盘及合头螺丝扭力不同导致高低不平;重新安装刹车盘;
4、盘片磨合过程出错,使刹车片未均匀融进刹车盘上;调整刹车间隙;5、拖刹或驾驶习惯问题,使刹车皮未均匀贴紧刹车盘;注意刹车习惯,定期更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188128.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.064494 second(s), 20 queries .
