查看: 117|回复: 0
众泰z300发动机异响启动一会就好了?
发表于 2025-9-27 05:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰z300发动机异响启动一会就好了的原因:
1、活塞敲缸异响,所谓活塞敲缸异响,是指活塞侧面拍打气缸壁产生的异响,一般来讲,当活塞顶部产生轴向力的方向随着活塞从压缩冲程变为作功冲程时,就会产生活塞敲缸异响;
2、曲轴轴承(大瓦)和连杆轴承(小瓦)异响,这2种异响首先从声音部位和声音频率上可以进行区分,一般大瓦声音低,小瓦声音高;
3、其次可利用断缸的方法区分,因为当个别小瓦异响时,若断掉该缸的点火或喷油,异响将减弱或消失,若大瓦响,断缸时声响只会减弱或不变,但绝不会消失;
4、进排气系统异响,当进气歧管漏气时,发动机怠速工作时会产生响声,随着发动机转速的提高,响声会加剧,当排气歧管漏气时,发动机加速时会听到突爆声;5、当空气滤清器堵塞时,发动机加速时会发闷产生不正常响声,当排气系统堵塞,发动机加速时有时会产生回火突爆,当空气流量计到节气门橡胶软管漏气时,急加速时也会产生回火突爆声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188143.html
GMT+8, 2026-11-16 04:04 , Processed in 0.061424 second(s), 20 queries .
