查看: 70|回复: 0
索纳塔凸轮轴传感器损坏原因?
发表于 2025-9-27 05:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔凸轮轴传感器损坏原因有:传感器安装不当、传感器零件老化或传感器零件质量不好。汽车凸轮轴转感器检测方法如下:
1、用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线;
2、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机;3、测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出,电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188041.html
GMT+8, 2026-11-16 04:03 , Processed in 0.061701 second(s), 20 queries .
