查看: 116|回复: 0
刹车踏板抖动怎么办?
发表于 2025-9-27 05:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板抖动的原因以及排除方法是首先排除一种正常现象,就是ABS系统在紧急制动情况下会出现制动踏板的反弹。另外如果确认是故障,应经常检查制动盘片是否磨损严重,断面跳动量是否超差,需测量并更换有问题部件。如果是在湿滑的路面上踩刹车时ABS防抱死系统会启动,此时制动踏板会出现震动,这个现象是正常的。
以下是刹车抖动的解决方法:
1、刹车盘、合头平面以及轴头平面不平整;需要更换刹车盘;
2、刹车盘的制造误差导致刹车抖动;需要更换刹车盘;
3、分体盘及合头螺丝扭力不同导致高低不平;重新安装刹车盘;
4、盘片磨合过程出错,使刹车片未均匀融进刹车盘上;调整刹车间隙;5、拖刹或驾驶习惯问题,使刹车皮未均匀贴紧刹车盘;注意刹车习惯,定期更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188124.html
GMT+8, 2026-11-16 06:21 , Processed in 0.060471 second(s), 20 queries .
