查看: 118|回复: 0
汽车点火模块怎么检测?
发表于 2025-9-27 05:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火模块的检测方法如下:
1、断开点火开关,拔开分电器上的点火信号发生器线束连接器;
2、接通点火开关,用万用表电压挡检查点火线圈“+”、“”两接线柱间的电压,其值应不小于2V且在1~2s后逐渐下降至0V,否则说明点火模块可能有问题,可采用下述方法进一步确认;
3、用一短导线将点火模块的点火霍尔传感器信号输入引脚瞬间与地短接,万用表的指示值应立即上升至2V,否则,说明点火模块或其连接线有故障;4、接通点火开关,用万用表电压挡测量点火信号发生器线束连接器两端子间的电压值应不小于5V。如果电压值小于5V较多,再用万用表测量加到点火霍尔传感器供电引脚间的电压。如电压值仍较低,应查找原因。如果测得值不小于5V,说明点火模块至信号发生器间的连接线路有问题,应进行修理或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187968.html
GMT+8, 2026-11-16 03:38 , Processed in 0.157929 second(s), 20 queries .
