查看: 115|回复: 0
2019款日产逍客怎么定速?
发表于 2025-9-27 05:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款日产逍客这款车定速的方法就是:
1、日产新逍客定速巡航有四个按键,ON&#x005c/OFF是开关,首先要按一下这个打开定速巡航,此时仪表会有一个显示,然后将车速比如开到80KM,此时按一下SET,车就会按照80KM时速匀速前进,然后想要减速的话不用踩油门,还是按SET;
2、因为他有-,就是减速的功能,想要加速的话就按RES ,CANCEL是解除当前定速巡航,同样踩刹车也可以解除,然后速度下降之后按一下RES,车速就加速到之前设定的80KM时速然后匀速前进;3、如果不改变速度那就不用按SET,SET就是设定车速的功能,当前80KM,想要加速到100定速那就加速到100然后按一下SET,遇到车流需要减速的时候就踩刹车然后路况好了按一下RES,车就加速到100定速巡航。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188078.html
GMT+8, 2026-11-16 03:13 , Processed in 0.063784 second(s), 20 queries .
