查看: 76|回复: 0
劲客与逍客对比油耗
发表于 2025-8-30 02:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为劲客与逍客的车型定位是不同的,所以这两款车的油耗也会有一定的差异,另外,不同的用车习惯也会导致汽车的油耗产生一定的差异。
逍客的车型定位是紧凑型SUV,在动力方面,这款车搭载了一台2.0L自然吸气发动机,这台发动机的最大功率为113kw,最大扭矩为204牛米,在传动系统方面,与之匹配的是CVT无级变速箱。
劲客的车型定位是小型SUV,在动力方面,这款车搭载了一台1.5L自然吸气发动机,这台发动机的最大功率为91kw,最大扭矩为153牛米,在传动系统方面,与之匹配的是CVT无级变速箱。
因为这两款车搭载的发动机排量不同,所以产生的油耗也是不同的。
驾驶员的驾驶习惯会影响汽车的油耗,如果在驾驶汽车的过程中经常急加速或者是急减速的话,汽车的油耗会增加5-10%,另外,汽车行驶的路况不同,产生的油耗也是不同的,据统计汽车在城市中行驶会比高速或郊区路段行驶高出20%的油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51984.html
GMT+8, 2026-9-27 10:13 , Processed in 0.155036 second(s), 20 queries .
