查看: 68|回复: 0
油箱ef分别代表什么意思
发表于 2025-8-30 02:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱ef代表的是汽车油箱的容积,在汽车仪表盘的燃油表上,分别采用了e和f这两个字符表示,f指的是满的意思,e指的是空的意思。
如果油表的指针在f处,那就说明汽车的油箱是满的,如果汽车的油箱指针在e处,说明油箱快没油了,油箱指示灯在这种状态下会点亮,从该灯亮起到燃油耗尽之前,车辆还可以行驶约50公里左右。
需要注意的是,在使用汽车的过程中,不要等报警灯亮时再加油,因为汽油泵是安装在油箱中的,依靠汽油会对汽油泵进行散热,油量过少将不利于油泵正常工作,如果油箱内的燃油过低的话,会缩短油箱的使用周期。
在加油的过程中,不可以将汽车的油箱加满,尤其是在夏季炎热的天气中,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,产生的蒸汽甚至是液体会进入到碳罐储存。
如果加满油的话,会导致汽车油箱指针偏差,即使是长时间使用汽车,油箱指针也不会下降,使用一段时间之后就会恢复正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51897.html
GMT+8, 2026-9-26 21:45 , Processed in 0.173484 second(s), 19 queries .
