查看: 95|回复: 0
起亚福瑞迪油耗十个正常吗?
发表于 2025-9-27 05:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚福瑞迪油耗十个偏高了,处理方法:
1、清理发动机,积碳发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂;
2、而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒;
3、检查氧传感器,作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高;4、氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器;定期更换三滤,车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187921.html
GMT+8, 2026-11-16 02:11 , Processed in 1.695619 second(s), 20 queries .
