查看: 96|回复: 0
十代雅阁用0w20还是0w30
发表于 2025-8-30 02:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁使用0W20机油即可,同时也可以使用5W30型号的机油,因为这款车搭载的是涡轮增压发动机,建议使用全合成机油来保护发动机。
汽车使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油。
在机油的型号中,W前面的数字代表的是机油所能承受的最低气温,W前面的数字越小,机油的低温粘度越小,流动性也就会越好,适用的温度就会更低。W后面的数字代表的是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保护就越好。
值得一提的是,这三种类型的机油有不同的使用周期,机油的使用周期不同,产生的作用也是不同的。
矿物机油是从原油的基础上进行提炼出来的,这种类型的机油使用周期是最短的,矿物机油的使用周期为5000公里。
半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,机油的使用周期为7500公里。
全合成机油指的是全部利用化学的方式进行制造,使用周期为10000公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51909.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.092656 second(s), 20 queries .
