查看: 140|回复: 0
汽车气缸失火会怎么样?
发表于 2025-9-27 05:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气缸失火的症状是会造成发动机工作不稳,动力性能下降,燃油经济性变差,同时由于燃烧不完全的混合气在排气系统中继续燃烧,增加了三元催化器的负担,甚至造成其因高温而损坏,这样排出的废气亦处于不达标的状态,加剧了对环境的污染。
汽车气缸失火的原因以及解决方法如下:
1、点火正时错乱,火花塞间隙不正常、积炭,高压线漏电,点火线圈断路、短路,点火模块及线路故障等;更换火花塞或者点火线圈;
2、燃油压力过低、过高,喷油嘴线圈断路、短路、机械卡滞等;调节燃油压力,更换喷油嘴;
3、空气滤清器堵塞,进气系统漏气等;更换滤芯;发动机电控系统其他故障;需要检查具体故障配件再进行检修更换;4、配气机构故障,活塞、活塞环与气缸壁之间密封不严,气缸垫损坏等。更换相关配件即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187808.html
GMT+8, 2026-11-16 04:48 , Processed in 0.135376 second(s), 20 queries .
