查看: 131|回复: 0
索纳塔变速器怎么拆?
发表于 2025-9-27 05:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔变速器的拆卸步骤如下:
1、先卸下万向节螺钉,使变速器和传动轴的万向节分离;再卸下离合器罩螺钉,使变速器和离合器分离;如果是远程操纵的变速器,则将操纵机构与变速器本体分离最后将变速器从汽车上拆卸下来;
2、清洗变速器外部的油泥和污物,注意保护前后的轴头;
3、拧下放油螺塞,放净变速器中的润滑油,再琶油螺塞;
4、找一个干净无灰尘的场地,利用拆卸工具和铜棒,开始拆卸变速器。拆卸顺序一般是:变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒挡轴;
5、拆卸零件时,先看好零件原始的方向和位置后再拆卸,必要时,做好记录;拆下的零件按拆卸先后顺序,分部位排放整齐,必要时可用线或铁丝将各零件按顺序串在一起;齿轮可按原方向和位置套在轴上,以防装错或漏装;6、拆卸的所有零件都应该清洗干净,并做相应检查,不能继续使用的应予以更换;拆卸过的油封、密封垫一般不应该继续使用,应该更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187913.html
GMT+8, 2026-11-16 03:24 , Processed in 0.063219 second(s), 20 queries .
