查看: 84|回复: 0
朗逸280T的能加92汽油吗
发表于 2025-8-30 02:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸的280tsi车型不能加92汽油,这款车需要使用95汽油,如果使用92汽油,会导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震对发动机是有损伤的,并且爆震还会影响汽车发动机的动力输出和燃油经济性。
大部分涡轮增压发动机需要使用95汽油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是比较高的。
如果使用低标号汽油,那是很容易出现爆震现象的。
标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
加入高标号汽油后,可以防止发动机出现爆震现象。
朗逸的280tsi车型使用了一款1.4升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为ea211-djs,这款发动机的最大马力为150匹,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
大众旗下大部分使用涡轮增压发动机的车型都会使用双离合变速箱。
双离合变速箱换挡速度快,传动效率高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51973.html
GMT+8, 2026-9-27 10:26 , Processed in 0.090671 second(s), 20 queries .
