查看: 56|回复: 0
朗逸机油滤芯在哪个位置?
发表于 2025-9-27 06:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸机油滤芯在发动机上方位置,黑色盒体。朗逸机油滤芯首次更换在25000公里或3年的时候进行,之后是每2年或2万公里更换一次。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,更换周期就要适当缩短。
朗逸机油滤芯的更换方法如下:
1、打开发动机盖,机油滤芯位于发动机的左侧位置,使用专用工具拧松机油滤芯,不完全拧下,防止机油泄露;
2、使用抹布包裹机滤边缘,并使用可砸式的一字扳手顶住机滤上部,使用橡胶锤捶打扳手直至扳手敲入;3、拔除一字扳手后,再打开机油加注口并且使用气枪对准机滤打孔位置吹起,目的是使机油箱中的空气吹出,防止拆卸机滤时漏油;最后拧下旧的机滤更换新机滤即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187666.html
GMT+8, 2026-11-16 02:11 , Processed in 1.232711 second(s), 20 queries .
