查看: 132|回复: 0
轩逸空调异响怎么处理?
发表于 2025-9-27 06:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸空调异响解决办法:
1、压缩机皮带的响声,可能是压缩机皮带张紧轮的损坏或者皮带老化等情况引起,检查皮带和张紧轮的磨损程度,更换新的部件即可;
2、压缩机电磁离合器的响声,压缩机经常在高负荷下从低速 到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般 离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响,更换新的轴承即可;3、鼓风机的声音,这个声音不仅在开空调响声,开外循环的时候也会有响声,声音在手套箱里面发出,可能是鼓风机进了异物,拆下清理干净即可解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187705.html
GMT+8, 2026-11-8 05:44 , Processed in 0.063649 second(s), 20 queries .
