查看: 123|回复: 0
xrv2020款油耗
发表于 2025-8-30 02:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5l车型的百公里油耗为6.9升,1.5t车型的百公里油耗为7.1升。xrv是本田旗下的一款小型suv,这款车的轴距为2610毫米,长宽高分别是4328毫米,1772毫米,1610毫米。xrv一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机拥有131马力和155牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4600转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1700到5500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是很多日系车都喜欢使用的自动变速箱。
cvt变速箱的内部结构是比较简单的,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52011.html
GMT+8, 2026-9-27 03:48 , Processed in 0.132255 second(s), 20 queries .
