查看: 106|回复: 0
索纳塔传感器在哪?
发表于 2025-9-27 06:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔传感器位置:节气门位置传感器在节气门体总成上、曲轴位置传感器在分电器内,或者曲轴皮带轮附近、氧传感器在排气歧管后面,另一个在三元催化器后面、进气温度传感器在进气管或是空气流量计内、冷却液温度传感器在冷却液分流管上、爆震传感器在发动机缸体的中间位置。下面是传感器的相关内容:
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器;
2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器;3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和&#x005c0”或“开”和“关”)的开关型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187507.html
GMT+8, 2026-11-16 03:37 , Processed in 0.058704 second(s), 20 queries .
