查看: 67|回复: 0
汽车前置雷达安装方法?
发表于 2025-9-27 06:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前置雷达安装方法如下:
1、先在前保险杠定好四个探头的安装位置,贴上黑色电工胶布,然后用配送的钻头打孔。因为昂科威前保险杠里面还有一层泡沫缓冲层,所以可以直接打孔,不用拆卸保险杠;
2、拆开中网上方的塑料盖板。用引线工具(铁丝)把探头信号线拉进机舱。插接探头。整理线束;
3、拆开油门踏板上方的盖板,把四个探头的信号线从车头引进车厢。把雷达显示器安装在A柱附近,把线塞到内饰缝里;
4、接下来安装主机。打开副驾驶手套箱盖板,找到ACC的保险丝接口(可以用试电笔找出),把红色线接上;
5、红色ACC取电线从中控台下方走线至主驾驶舱,和主机插头的粉红色线对接。黑色线搭铁。在主线束中找到刹车灯线(用试电笔找出,踩下刹车时亮,松开不亮),连接主机插头中的白色线;6、接好线的主机插头。将四个探头的信号线、电源线、显示器线的插头都插到主机上,然后启动汽车进行调试,因为四个探头信号线是没有标识的,所以需要逐个测试探头顺序,把插头重新插好。调试完毕后把主机固定好,恢复内饰,安装完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187559.html
GMT+8, 2026-11-16 02:29 , Processed in 0.128439 second(s), 20 queries .
