查看: 133|回复: 0
19款新速腾打方向盘咯噔一下
发表于 2025-8-30 02:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款新速腾打方向盘异响可能是因为转向系统出现了故障导致的,如果打方向的时候传来异响,并且转向手感明显不均匀,有可能是因为转向机出现了异响。
值得一提的是,汽车在转向的过程中,塑料件之间的摩擦也有可能会导致方向盘异响,因为汽车使用的方向盘是由塑料件组成的,在转向的过程中,如果零部件之间的间隙过小的话,就会导致异响声音出现。
车辆本身模具或者方向盘装配问题也会导致方向盘异响,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好导致的,出现这种现象需要重新固定插头。
另外,方向盘转向横拉杆球头老化也会导致方向盘异响,在这种情况下需要更换转向拉杆球头,更换完成之后还需要做四轮定位。
对于机械液压助力的方向盘,如果传动皮带松紧度不当或者老化同时也会产生异响,在这种情况下需要调整一下皮带即可。
导致汽车方向盘异响的原因有很多,如果产生异响,一定要重点检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52046.html
GMT+8, 2026-9-27 00:31 , Processed in 0.142495 second(s), 20 queries .
