查看: 76|回复: 0
奔驰空调滤芯多久更换
发表于 2025-8-30 02:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰汽车的空调滤芯建议每隔8000到10000公里更换一次。空调滤芯属于空调系统中的部件,这个部件是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响车内乘客的身体健康。所以建议大家在平时用车时定期更换空调滤芯。
空调是汽车上一个比较重要的舒适性配置,汽车空调是可以制冷也可以制热的。
在冬季和夏季开车时,几乎每天都需要使用汽车空调。
汽车空调的制冷原理比较简单,在制冷时,空调压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理也是比较简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调中的暖风水箱是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52023.html
GMT+8, 2026-9-27 22:01 , Processed in 0.559021 second(s), 20 queries .
