查看: 91|回复: 0
老款途观蓝牙怎么打开
发表于 2025-8-30 02:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观要打开蓝牙需要操作车机的屏幕,直接在车机的主界面中找到蓝牙,然后点击选择打开蓝牙就可以了。途观是大众旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,1.8升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。
途观的1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.8升涡轮增压发动机拥有160马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4500转每分钟,最大功率转速为4500到6200转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.0升涡轮增压发动机拥有200马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为17800到5000转每分钟,最大功率转速为5100到6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
途观的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52071.html
GMT+8, 2026-9-27 03:26 , Processed in 0.091535 second(s), 20 queries .
