查看: 79|回复: 0
6插电子节气门检测方法
发表于 2025-8-30 02:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子节气门的检测方法比较多,主要包括直接读取数据、检测节气门位置传感器的电压、检测供电电压、检测电阻等,以下具体说明。
1、直接读取数据:
将诊断仪接到诊断座上,然后启动发动机。节气门位置传感器1的开度正常值为3%-93%,节气门位置传感器2的开度正常值为97%-3%,节气门位置传感器3的开度正常值为12%-97%,节气门位置传感器4的开度正常值为4%-49%。
如果测量数值到不到以上的范围,就说明节气门出现问题了,此时要对其进行检查和修理,避免因节气门损坏而影响汽车的正常使用。
2、检测节气门位置传感器的电压:
当节气门全部开启时,其电压为5v左右。挡节气门关闭时,其电压为0.5v左右。
3、检测供电电压:
将节气门位置传感器的连接器插头拔下来,然后启动发动机。vcc和节气门之间的电压正常在4.5-5.5v之间。
4、检测电阻:
vcc和怠速触点之间的电阻一般为1.5-2.6欧姆。vcc和vih之间的电阻一般为0.75-1.3欧姆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52022.html
GMT+8, 2026-9-27 21:39 , Processed in 0.093410 second(s), 20 queries .
