查看: 91|回复: 0
限制速度标志的含义是什么?
发表于 2025-9-27 06:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
限制时速标志的含义是表示该标志的前方至前方解除限制速度标志的路段内机动车的行驶速度不得超过标志所示数值。限速标志牌的查看方法是圆圈里面有数字,即代表限速的数值,红色圆圈内是最高限速;蓝色圆圈内是最低限速。高限速标志牌高限速标志牌顾名思义就是通过设置该标志牌路段的高车速,一般设置成圆形百度黑字红色边框,中间数字表示通过该路段的高速度。看到高限速标志牌记得控制车速避免违反指示规定。
以下是高速公路各个车道限速的内容:
1、高速路的车最低时速是要求60公里,最高不得超过120公里;
2、如果高速路同方向有2条车道,右侧车的速度范围为60公里到100公里,左侧车的速度范围为100公里到120公里;3、如果有同方向有3条的车道,最右侧的速度范围为60公里到90公里,中间的为90公里到110公里,最左侧的为110公里到120公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/187132.html
GMT+8, 2026-11-16 03:17 , Processed in 0.113813 second(s), 20 queries .
