查看: 138|回复: 0
apisn机油是什么级别
发表于 2025-8-30 02:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
apisn机油指的是最高级别的机油,机油也是分为等级的,SN指的是最高级别的机油,还有SM级别的机油。
按照机油的质量等级来划分,机油分为不同的级别,机油的等级标准使用的是英文字母S来表示的,如SE、SF、SG、SH、SJ等,分别代表的是不同等级的机油。
按英文字母顺序越靠后表示机油级别越高。
按照机油的粘度来划分的话,机油还分为高温环境用型和低温环境用型,高温环境用型机油标号分别为SAE30、SAE40、SAE50,SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度,数字越大,代表机油的粘度越大。
低温环境使用的机油标号有SAE0W、SAE15W、SAE20W等,W表示的是冬季,数字代表的是机油的粘度,数字越小代表机油的粘度就越小。
另外,还有全天候用油,机油的标号为SAE5W-30、SAE15W-40、SAE20W-50,横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能,后半部分标识的是夏季高温粘度性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52020.html
GMT+8, 2026-9-26 21:38 , Processed in 0.089117 second(s), 20 queries .
