查看: 65|回复: 0
奇瑞cvt变速箱寿命
发表于 2025-8-30 02:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正常使用并且正确保养,那奇瑞的cvt变速箱使用30万公里是没有问题的。在使用cvt变速箱的过程中,是需要定期更换变速箱油的,建议大家一定要定期更换变速箱油,否则会导致变速箱损坏。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的,这种变速箱的换挡平顺性是非常好的。
有很多日系自动挡汽车和国产自动挡汽车都喜欢使用cvt变速箱。
但是cvt变速箱并不完美,这种变速箱也是有缺点的。
由于cvt变速箱是依靠钢片链条与锥轮之间的摩擦力来传递动力的,所以这种变速箱是无法承受较高的扭矩的。
如果cvt变速箱与扭矩比较大的发动机配合使用,那钢片链条会出现打滑现象。
所以大部分使用cvt变速箱的汽车都是一些普通的家用车,高性能车和超跑是无法使用这种变速箱的。
并且随着使用时间的增加,cvt变速箱也会出现钢片链条打滑的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52017.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.139600 second(s), 20 queries .
