查看: 144|回复: 0
一汽威志v2故障epd灯怎么处理?
发表于 2025-9-27 06:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽威志v2故障epd灯的处理方法如下:
1、需要检查手刹开关是否故障,测量插头是否通电,若是没有通电就需要检查保险丝,并且更换开关或者保险丝;
2、电机故障导致EPD故障灯亮起,需要更换新的电机;3、检查电机插头是否没插好导致的灯亮,检查并进行紧固。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186808.html
GMT+8, 2026-11-16 02:53 , Processed in 0.115878 second(s), 20 queries .
