查看: 104|回复: 0
领航7000属于什么机油
发表于 2025-8-30 02:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
领航7000并不是全合成机油,这是一款半合成机油。机油是每个车主在用车时都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。并且机油长时间使用各项性能也会衰减,所以机油是需要定期更换的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件在运行时直接接触产生摩擦,那会瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯起到过滤机油的作用,这个部件对于发动机来说是比较重要的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
在更换机油时,一定要将旧的机油放干净再加入新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52050.html
GMT+8, 2026-9-26 14:15 , Processed in 0.126954 second(s), 20 queries .
