查看: 93|回复: 0
卡罗拉的油耗是多少
发表于 2025-8-30 02:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2t车型的百公里油耗为7.1升,1.8l混动版车型的百公里油耗为4.5升。卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2700毫米,长宽高分别是4635毫米,1780毫米,1455毫米。
卡罗拉的1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为185牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5200到5600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
混动版车型的1.8升自然吸气发动机最大功率为72kw,最大扭矩为142牛米,这款发动机的最大扭矩转速为3600转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
卡罗拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架可以吸收更多冲击和抖动,这种悬架是可以大幅度提高汽车的乘坐舒适性的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52060.html
GMT+8, 2026-9-26 15:39 , Processed in 0.093304 second(s), 20 queries .
