查看: 123|回复: 0
奔驰e级刹车油在哪?
发表于 2025-9-27 07:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e级刹车油在刹车油壶内,刹车油壶在发动机前舱内部黄色油壶即是。奔驰e级刹车油4万公里换。刹车时出现异响、刹车无法回位等情况是需要检查刹车油是否足够,需要及时添加刹车油。刹车油壶在发动机前舱内。
刹车油的使用注意事项如下:
1、如果不小心将汽油、柴油机油或者玻璃水混入刹车油后,会大大影响制动效果。应该及时更换;
2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;3、装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186684.html
GMT+8, 2026-11-16 11:09 , Processed in 0.136574 second(s), 20 queries .
