查看: 98|回复: 0
摩托车机油滤芯多久换一次
发表于 2025-8-30 02:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车机油滤芯的更换周期通常为4000-6000公里,具体的更换周期需要根据用车的说明书来决定,可以每更换两次机油换一次机油滤芯,通常情况下,机油滤芯是不会堵塞的。
建议车主在每一次更换机油的时候更换机油滤芯,机油滤芯作为滤芯的一种,同时也属于消耗品,也就是说其过滤能力是有一定范围的,使用一段时间之后,机油滤芯就会过滤掉一些杂质,如果长时间不更换的话,机油滤芯的过滤能力就会下降,同时也会影响机油的流通速度。
在本着为了发动机性能的前提下,建议车主在每次更换机油的时候更换机油滤芯。
需要注意的是,在更换机油滤芯时,需要放干机油以后再拆除机油滤芯,装好新的机油滤芯以后再倒新的机油,如果直接将机油滤芯拆除的话,多出的机油会漏出来。
值得一提的是,如果长时间不更换机油滤芯的话,机油滤芯非常容易产生胶质的恶胶质物质,如果混合在一起的话,会阻碍机油的流通性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52125.html
GMT+8, 2026-9-26 10:34 , Processed in 1.606024 second(s), 20 queries .
