查看: 111|回复: 0
奔腾b30方向盘卡顿怎么解决?
发表于 2025-9-27 07:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b30方向盘卡顿的解决方法如下:
1、先检查助力油是否缺少,助力泵皮带是否松,然后检查是方向机卡滞 还是方向盘本身,若是方向盘,检查下方向盘下面的十字轴;
2、可能是方向柱的螺丝太紧,松一下就可以。也有可能是转向机受损严重,没发维修就建议换了转向机;
3、缺失助力油:看看是不是助力油有泄露,泄露的话一般会有黑色油带,及时维修和添加;
4、方向管柱发卡需要上点润滑油就好了,也可能是脚垫挡住了方向管柱。检查方法是可以断开方向机,用手转十字节,如果发卡,就需要更换;5、轮胎气压不够,或者粘有泥巴,或者是碰到东西了!建议去修理店仔细检查,免得影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186659.html
GMT+8, 2026-11-16 07:33 , Processed in 0.121768 second(s), 20 queries .
