查看: 120|回复: 0
大众帕萨特气门有机油什么原因
发表于 2025-9-27 07:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
是属于正常现象。大众帕萨特气门有机油是属于正常现象。气门有些许的渗油是属于正常显现的,如若出现渗油严重需检查密封垫是否损坏或者检查机油泵是否故障。汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、铲生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;
3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排谓黑烟。
些许的渗油是正常的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186598.html
GMT+8, 2026-11-16 08:01 , Processed in 0.061128 second(s), 20 queries .
