查看: 149|回复: 0
egr阀工作原理
发表于 2025-8-30 02:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
egr阀的工作原理非常简单,这种阀内部就是一个弹簧,一个电磁阀,一个膜片。膜片的一端是大气,另一端是真空室。如果增加真空室真空度,那废气再循环流量增加。降低真空度,那会阻断废气再循环。
egr是废气再循环阀,这个阀可以可以将废气再次导入燃烧室内燃烧,这样可以降低尾气中氮氧化物的含量,这样可以保护环境,并且降低燃烧室温度。
如果燃烧室温度被降低了,那将会降低爆震产生的几率,这样可以保护发动机。
egr阀的结构是很简单的,这个阀与进气歧管连接,通过改变真空度来改变废气再循环的量。
如果egr阀坏了,车子可能会出现尾气排放超标,动力下降的现象。egr阀的弹簧长时间使用弹性会下降,这样egr阀在工作时就会出现异常,这个部件出现异常后,会影响发动机正常工作。
如果egr阀坏了,车友们只需要更换就可以了,这个部件的价格也不是很贵。
随着汽车制造工艺的进步,汽车发动机本身很少会出现故障了,大部分发动机故障都是由于发动机周围的部件或电子系统引起的。
如果发动机周围一些传感器出现了故障,那可能会导致发动机无法正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52126.html
GMT+8, 2026-9-26 10:37 , Processed in 0.091934 second(s), 20 queries .
