查看: 175|回复: 0
思域大灯总成怎么拆?
发表于 2025-9-27 07:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域大灯总成更换步骤:
1、大灯总成在发动机舱里面,打开机盖就可以看到,一般大灯总成是有固定螺丝藏在保险杠里的,所以拆卸大灯总成需要拆卸保险杠;
2、保险杠拆卸,是上面大灯两侧各有2颗固定螺丝,中网上有一颗。这些都是可以明显看到的。然后主要是前轮内衬里藏有一颗,需要拆卸内衬才好下手拧出。最后是车底前唇下面,需要躺到车底才能看到,有3颗固定的螺丝;
3、拧掉所有螺丝后,需要慢慢拉出,因为雷达传感器是装在保险杠哪里的,慢慢拉出直至可以看到传感器的线路,把它拔掉,保险杠就拆出来啦;
4、保险杠拆下后,就可以看到大灯总成的全部固定螺丝,在拆螺丝前,需要把大灯总成的线路一个个拔下然后标记好安装位置。最后就可以把螺丝全部拧下来,就可以把整个总成拿下来了;5、把新的总成换上,在按刚才拆的顺序,反过来装上去就大功告成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186549.html
GMT+8, 2026-11-16 10:05 , Processed in 0.100424 second(s), 20 queries .
