查看: 95|回复: 0
狮跑油耗在哪显示?
发表于 2025-9-27 07:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
狮跑全系都没有瞬时和平均油耗显示,GLS车型有余油量预计行驶里程的显示。狮跑的油耗是8.7-10.6L&#x005c/100km。车辆的油耗主要取决于车辆的驾驶习惯以及行驶路况质量,只要正常使用按时保养就可以。车辆油耗过高时需要对车辆发动机进行积碳的清洗。
车辆油耗高的原因以及解决方法如下:
1、发动机积碳,车子长期的运作,汽油在燃烧过程中,难免会产生积碳和油泥,这些油泥和积碳如果不及时的清洁的话,就会导致汽车油耗升高。需要清洗发动机积碳;
2、火花塞故障,汽车火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,就将导致车子提速减慢,油耗上升。更换新的火花塞或者清洗火花塞积碳;
3、轮胎胎压失常,汽车轮胎的压力不正常,也会对汽车的油耗产生影响。胎压过低或胎面磨损严重时,轮胎跟路面的接触面积变大,摩擦增大,滚动阻力增大,油耗自然变高。检查胎压并及时补足即可;
4、车上长期拉载重物,载重过大的车辆自重就会增加,汽车行驶压力也会加大,汽车油耗也会升高。注意车辆载重即可;
5、喷油嘴雾化效果不好,出现这个情况可能就是汽车喷油嘴堵塞了,导致汽车喷油嘴的效果受到很大影响,这样也会导致汽车油耗升高。更换喷油嘴即可;6、汽车传感器故障,也是导致汽车油耗升高的主要原因,当水温传感器出现故障的时候,这样让发动机误以为汽车属于冷车状态,会一直传递出喷油的信息,导致汽车油耗升高。 更换水温传感器即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186648.html
GMT+8, 2026-11-16 10:02 , Processed in 0.107332 second(s), 20 queries .
