查看: 76|回复: 0
油电混合卡罗拉怎么搭电
发表于 2025-8-30 02:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动车型的搭电方法与普通的纯汽油版车型是不同的,并且普通的汽车无法给混动车型搭电,所以出现这种情况后,要找4s店的救援过来搭电,随便搭电很可能会导致汽车上的电子元件烧毁。
卡罗拉的混动版车型使用了一款1.8升自然吸气发动机,这款发动机拥有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3600转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
卡罗拉还有一款纯汽油版车型,纯汽油版车型使用了1.2升涡轮增压发动机,这款发动机拥有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5200到5600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
日系车是比较喜欢使用cvt变速箱的,这种变速箱的结构简单,换挡平顺性比较好,并且可靠性耐用性也是比较好的。
卡罗拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52075.html
GMT+8, 2026-9-26 20:41 , Processed in 0.093732 second(s), 20 queries .
