查看: 63|回复: 0
速腾轮毂尺寸以及速腾轮胎多长时间换?
发表于 2025-9-27 07:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾速腾轮毂是16寸的。轮胎6万公里更换。在检查轮胎是否达到更换的标准时,可以通过轮胎上的磨损标准来判断,当轮胎花槽里的磨损标志与轮胎花纹持平时,则就表明轮胎的抓地力和排水性能已经非常差劲了,遇到这种情况时轮胎就建议更换掉。
判断轮胎需更换方法情况如下:
1、每个轮胎都有生产日期,要注意自己的轮胎使用期限和公里数,超过这个期限或者是里程,轮胎的磨损也会比较厉害,可能不能更好地支撑下去。所以,要对自己车子轮胎的生产日期心里有有个数,避免问题的发生;
2、花纹磨损厉害,检查轮胎的花纹,随着摩擦时间的变长,花纹的深浅也会随着摩擦力的改变而变得少了,当花纹的深度达到3mm,是提醒该换轮胎了;3、轮胎是否有起泡,轮胎起泡大部分原因都是由于轮胎强度不一致所造成的,出现了这些情况,不要坚持开车上路,赶紧送去维修店或4S店处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186426.html
GMT+8, 2026-11-16 10:21 , Processed in 0.061267 second(s), 20 queries .
