查看: 56|回复: 0
转速上去了车速上不去怎么回事
发表于 2025-8-30 02:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的转速上去了,汽车的车速却上不去,出现这种情况,基本上是因为变速箱出现了故障,最常见的现象就是变速箱打滑,还有可能是因为离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦等导致的。
变速箱打滑是可能是因为变速箱液压油的油面高度出现了问题,如果油面高度过低或过高,都应该进行调整,调整完成之后,应该查看一下变速箱是否还存在打滑的现象。
如果变速箱依旧会出现打滑的现象,还应该检查一下液压油的品质,若液压油呈棕黑色或有烧焦味,出现这种现象的原因是因为离合器或制动器的摩擦片或制动产生了烧焦的现象。
另外,同时还可以根据油路油压,相应地对油泵或阀根据进行检修,及时更换变速箱的密封圈和密封环。
汽车的变速箱出现打滑的现象会影响汽车正常使用,自动挡变速箱出现打滑的现象时,起步时踩下油门踏板,发动机转速很快升高,但是汽车的速度会提升的非常慢,加速过程也会非常吃力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52171.html
GMT+8, 2026-9-26 20:24 , Processed in 0.096959 second(s), 20 queries .
