查看: 74|回复: 0
雪佛兰科鲁兹离合器总泵怎么排空气?
发表于 2025-9-27 07:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹离合器总泵排空方法是:将泵里装满油,油杯到泵之间的油管要没有空气,先不要按出油管,按制动踏板排净泵里的空气,按上出油管,再次按下踏板,不要松开,松开出油管螺丝放气,然后上紧,松开踏板即可完成排空。装配离合器时的注意事项如下:
1、离合器盖与压盘及膜片弹簧的对合标记要对齐;
2、各支点和轴承表面以及分离轴承在组装时应涂上基润滑脂;
3、离合器从动盘有减振器盘的一面应朝向压盘方向安装;
4、安装离合器压盘总成时,需要导向定位器或变速器输入轴进行中心定位,使从动盘与压盘同心,以便安装输入轴;
5、压盘必须与飞轮接触,柯紧固螺栓。紧固时按对角线逐次拧紧,紧固力矩为25Nm,分离叉轴两端必须同心;
6、离合器分离叉轴传动臂的安装位置必须距固定拉索螺母架195mm~205mm;
7、应将离合器踏板的自由行程调到15mm ~ 25mm;8、安装橡胶防尘套时,先将压簧推,入分离轴承,再将挡圈预压至尺寸A=18mm后锁紧,分离轴承锁紧力矩为15 Nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186354.html
GMT+8, 2026-11-16 07:55 , Processed in 0.061632 second(s), 20 queries .
