查看: 69|回复: 0
车胎瘪了还能开短途吗
发表于 2025-8-30 02:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能。胎压过小,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降,车辆高速行驶也会导致爆胎。胎压不足的话轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤和异常磨损。轮胎与地面的摩擦成倍增加,还会造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,也会导致爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52166.html
GMT+8, 2026-9-26 14:12 , Processed in 0.102188 second(s), 20 queries .
