查看: 135|回复: 0
凌渡刹车踏板硬是什么情况?
发表于 2025-9-27 07:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡刹车踏板硬是刹车助力泵故障导致的。需要检测真空泵或管路有沒有漏气的地方,还需检查真空压力传感器是不是出现故障问题。出现故障需要及时维修,以免发生事故。
刹车助力泵的工作原理如下:
1、刹车助力泵利用发动机工作时吸入空气这一原理,造成助力器的一侧真空,相对于另一侧正常空气压力产生压力差,利用这压力差来加强制动推力。即使膜片两边只有很小的压力差,由于膜片的面积很大,仍可以产生很大的推力推动膜片向压力小的一端运动;
2、在工作的状态下,推杆回位弹簧使得制动踏板处于初始位置,此时,真空管与真空助力器连接位置的单向阀处于打开的状态,在助力器内部,隔膜将其分为真空气室和应用气室,这两个气室相互间可连通,在大多数时间里二者都与外界隔绝,通过有两个阀门装置可以实现气室与大气相连;3、在发动机运转时,踩下制动踏板,在推杆的作用下,真空的阀门关闭,同时,推杆另一端的空气阀门被开启,待空气进入后(踩下制动踏板产生喘气声的原因)便会造成腔内气压不平衡的状态,在负压的作用下,膜片被拉向制动总泵一端,进而带动制动总泵的推杆,这便实现了将腿部力量进一步放大的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186399.html
GMT+8, 2026-11-16 10:24 , Processed in 0.058787 second(s), 20 queries .
