查看: 68|回复: 0
雪佛兰科鲁兹气门室盖漏气怎么回事?
发表于 2025-9-27 07:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹气门室盖漏气的原因是密封垫老化或损坏导致的。气门室:发动机结构中,将气门末端所在的腔体空间称为气门室。一般的汽车发动机结构中,气门末端通过挺柱或挺杆与凸轮轴相连;通过凸轮轴控制气门运动,而现代发动机的凸轮轴更多的为顶置于缸盖上方。气门室盖坏了的现象如下:
1、气门室盖损坏会导致漏油现象,影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机;
2、影响发动机的气密性,漏油的地方也会漏出发动机的工作气压,发动机有一个废气再循环阀与节气门相连,漏气会影响发动机工作的稳定性;3、造成发动机脏污,甚至会引起火灾,漏出的机油会沿着发动机流淌,与灰尘结合就形成了油泥,如果遇到明火就会引燃发动机,这是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186447.html
GMT+8, 2026-11-16 08:12 , Processed in 0.060722 second(s), 20 queries .
