查看: 62|回复: 0
轮胎气压压6个花纹行吗
发表于 2025-8-30 02:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压可以保持6个花纹,最好是保证与地面接触的个数为4-5个。
首先要知道一点,汽车轮胎表面的花纹就是轮胎的轮齿,汽车的轮齿就是轮胎上的小突起,从轮胎的侧面就可以看到,如果汽车轮胎的胎压比较小,轮胎与地面的接触面积就会增大,那么轮胎与地面接触的齿轮数目就会超过五个。
轮胎胎压比较低时,应该及时充气,否则汽车在行驶过程中会磨损轮胎,缩短轮胎的使用周期,如果轮胎的胎压比较大,那么轮胎与地面接触的齿轮数目就会小于四个,汽车在行使过程中如果遇到地面凸起物,非常容易引起爆胎。
汽车在进行胎压监测时,最好是保证齿轮与地面的接触个数保持在4-5个之间,这样才能保证汽车正常行驶,最大程度的保证汽车的舒适性。
夏季气温较高时,可以适当的降低汽车轮胎的胎压,因为热涨冷缩原理,冬季气温较低时,可以适当的增加轮胎的胎压,这样可以延长轮胎的使用周期,防止轮胎过度磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52061.html
GMT+8, 2026-9-27 01:16 , Processed in 0.727880 second(s), 20 queries .
